Ma petite zoe
Re: Ma petite zoe
Malheureusement si c'est du "distributeur haute tension dont vous parlez" je l'ai changé en décembre 2009 (à cette époque elle avait du mal à démarrer). :bah:
Re: Ma petite zoe
en désespoir de cause, faudrait jeter un oeil à l'alimentation de l'AEI,
les connecteurs electriques ds le tableau de bord prennent du jeu en vieillissant...
ce qui expliquerait la panne intermittente...
si tu as un compte tours, tu devrais voir son aiguille chuter vertigineusement qd elle a des ratées...
c'est une idée comme une autre, mais qui n'est pas bête à mon avis... :ink:
je crois que la mienne m'a fait ttes les pannes électriques envisageables, et j'ai eu pas mal de pannes intermittentes à cause de ces satanés connecteurs que j'ai fini par quasiment tous supprimer, pour les remplacer par des soudures à l'étain... :joker:
Re: Ma petite zoe
coupesoude a écrit :en désespoir de cause, faudrait jeter un oeil à l'alimentation de l'AEI,
Je suis d'accord avec toi. J'ai vu sur internet un type qui avait des ratés qui étaient dû a un relais défectueux qui menait le courant au calculateur...
La chute de l'aiguille du compte tour ce produisait effectivement sur ma r11, mais depuis que l'AEI a été changé je ne l'ai plus constaté.
Après je me demandais si ça pouvait pas venir d'une déformation du carbu... :bah:
En tout cas, :merci: de me remonter le moral.
Re: Ma petite zoe
les fils de bougie et bougies ont combien de KM ou d'années ?
les as tu déjà changées ?
Re: Ma petite zoe
R11 BROADWAY a écrit :les fils de bougie et bougies ont combien de KM ou d'années ?
Je ne les ai jamais changé. Donc ils ont au moins 4 ans (ou 8000 km) :/
Re: Ma petite zoe
Les bougies se remplacent tous les 10 ou 20000 km. ;)
Re: Ma petite zoe
La réponse vient de tomber. Le garagiste m'a confirmé que les fils de bougies sont bien ceux d'origine. :o
Donc, je les lui fait changer...
Re: Ma petite zoe
et allez!!!!! remplacement d'un AEI pour rien au final!!!!!! :uzi: :uzi:
Re: Ma petite zoe
Attends attends... ne nous affolons pas: c'est peut-être pas ça le problème :reyes: !
Re: Ma petite zoe
coupesoude a écrit :et allez!!!!! remplacement d'un AEI pour rien au final!!!!!! :uzi: :uzi:
bin si ça aller quand même mieux après elle fessait plus de coupure d'un coup!
et puis j'ai gagner des sous :mdr: :hide:
Re: Ma petite zoe
thomas17 a écrit :bin si ça aller quand même mieux après elle fessait plus de coupure d'un coup!
+1
Re: Ma petite zoe
Au final:
- révision du carburateur (nettoyage, réglage,.... )
- réglage des soupapes
- controle et réglage des bougies
- remplacement des fils de bougie
Si avec ça, elle recommence...
Re: Ma petite zoe
il a rien vu quand il a réglé le carbu,les bougies,les soupapes ?
Re: Ma petite zoe
:oui: si si !
Apparemment il y avait du dépôt au fond du carbu, les flotteurs sont en train de ce faire manger par le méchant sans plomb, et une des soupapes manquait de jeu.
Re: Ma petite zoe
Ah bon tu m'as fait peur :wink:
ça devrais aller mieux maintenant :bien:
