Ma petite zoe
espace bleu
Re: Ma petite zoe
Messagepar espace bleu » 30 sept. 2010, 22:29
:wave: ton démarreur fonctionne bien?pas de bruits anormal?si non,la batterie à combien de temps?la vie d une batterie qui dort en garage est de 7 ans environ.mais elle à peut être pas aimé dormir dehors.pour la contrôler regarde la tension avec le moteur tournant et tous les consommateurs que tu as.et ton amperage avec un ohmetre.
zoe31
Re: Ma petite zoe
Messagepar zoe31 » 30 sept. 2010, 22:43
Sayenvegeta a écrit :recharge un coup la batterie,
J'ai pas de chargeur car pas de prise électrique dans le garage. :bah:
espace bleu a écrit :si non,la batterie à combien de temps?la vie d une batterie qui dort en garage est de 7 ans environ.
Je viens de retrouver la facture de la batterie.
C'est une batterie sans entretient que j'ai acheté chez feu vert le 6 septembre 2008... 2 ans c'est pas énorme
espace bleu
Re: Ma petite zoe
Messagepar espace bleu » 30 sept. 2010, 22:55
:voyons: c clair elle n est pas vieille.regarde les bornes de la batterie si tu n à pas d oxydation.
zoe31
Re: Ma petite zoe
Messagepar zoe31 » 01 oct. 2010, 09:55
Yamaloun a écrit :13, 14v c'est moteur tournant ça (alternateur en charge).
Ben justement ce matin, après avoir démarrer j'ai repris la tension et j'avais toujours 12V juste, juste...
Je crois que je vais passer chez le garagiste ce soir, voir si l'alternateur fonctionne correctement :wink:
zoe31
Re: Ma petite zoe
Messagepar zoe31 » 01 oct. 2010, 19:19
Le verdicte est tombé, l'alternateur est HS....... :sad:
J'ai même pas pu repartir du garage, plus de jus du tout du toout.
J'ai du l'abandonner la bas :ouin: .
Re: Ma petite zoe
Messagepar Fab11Turbo » 01 oct. 2010, 20:34
Même en accélérant ça ne montait pas plus ?
Ce ne serait pas seulement le régulateur ? :chaispo:
Re: Ma petite zoe
Messagepar R11 BROADWAY » 01 oct. 2010, 20:55
Fab11Turbo a écrit :Même en accélérant ça ne montait pas plus ?
j'y pensais aussi Fab
il fesait du bruit a roulement ?
mercenaire
Re: Ma petite zoe
Messagepar mercenaire » 01 oct. 2010, 20:59
12 Volts oui c'est sur que là ton alternateur était faiblard par ce que de mémoire sur la GTL quand je test moteur démarré je suis à 14/14,5 V.
Bon un alternateur ça c'est simple à changer. Et tu le trouve sur Oscaro http://www.oscaro.com/alternateur-renau ... 997-720-gt
Bon c'est pas donné quand même :hum:
Sinon sur une essence tu peux faire le test de débrancher rapidement le + de la batterie voir si le moteur tourne toujours (c'est déconseillé par les pro mais bon 10 secondes et tu a la réponse :cache: )
zoe31
Re: Ma petite zoe
Messagepar zoe31 » 01 oct. 2010, 23:51
Ce matin j'étais préssée pour aller au boulot, et mon copain était malade, alors j'ai pas testé en accélérant. :confused:
Elle a très bien roulé jusqu'au boulot, mais arrivée chez le garagiste, elle a plus voulu en repartir :ddr:
R11 BROADWAY a écrit :il fesait du bruit a roulement ?
J'ai pas remarqué s'il faisait du bruit...J'ai pas vraiment l'oreille fine.
Mais bon c'est pas grave, en même temps il avait 26 ans l'alternateur bientôt 27... :bah:
zoe31
Re: Ma petite zoe
Messagepar zoe31 » 03 oct. 2010, 16:17
Puisque Zoé n'a pas voulu rentrer à la maison,
aujourd'hui je me suis occupée d'Hector :fier:
mercenaire
Re: Ma petite zoe
Messagepar mercenaire » 03 oct. 2010, 16:26
Est c'est qui Hector? :voyons:
zoe31
Re: Ma petite zoe
Messagepar zoe31 » 03 oct. 2010, 16:42
C'est mon vélo :roi:
mercenaire
Re: Ma petite zoe
Messagepar mercenaire » 03 oct. 2010, 17:48
J'ai faillis le dire et j'ai pas osé^^ pourtant il y a un vielle adage qui dit "qui roule en Renault, fini en vélo" !!!
C'est tiré du Coran de la Bible il me semble!! c'était en 1515 avant la bataille de Marignan !!!
Re: Ma petite zoe
Messagepar Moriarty » 03 oct. 2010, 19:09
Je la connaissais celle-là, mais avec Peugeot :bleble:
zoe31
Re: Ma petite zoe
Messagepar zoe31 » 04 oct. 2010, 19:53
Finalement j'ai décidé de faire un échange standard de l'alternateur.
C'est cher mais rien est trop bien pour ma petite zoé :lover:
