Ma R11 Gazmout rat's (périph'toujours)
Re: Ma R11 Gazmout (re démarre:-)
ça pète :hide:
non pas encore vérifier le calage de la pompe il nous manque un outils pour fixer le comparateur sur la pompe, on a verifier la distribution puis on a fait des tests d'étanchéité en mettent le circuit d'eau à 1 bars , cela a permit de détecter des petites fuites et notamment peut être une au nivan du plan de culasse ensuite même test pour l'air et a priori ca fuit pas :wink:
calage de la pompe ok, mais elle tire pas et fume... re démontage de prévu :bah: pour voir ce qui se passe
Trop de poids :cache:
:bmdr:
:loin:
:bmdr:
:loin:
california76
si fumée blanche,c'est peut etre la combustion qui ne se fait pas sur un cylindre
sent elle le gazoil?(la fumee ,j 'entend )
injecteur ?prise d'air ?
Pas facil, t avais pas testée la pression avec benoit?
les injecteurs ont été vérifié :wink: , difficile d'avoir la certitude d'une fuite sur le plan de joint mais oui il y a surement une prise d'aire :bah: pour la fumée je ne sais pas depuis le calage de la pompe :bah:
T'as fait le calage toi même avec un comparateur ?
Oui ;)
Ce soir on redécullasse :dfuck:
Quand je l'avais acheté, elle n'était pas fraiche, mais elle ne m'a jamais fait un coup pareil. Le moteur claquait pas mal --> trop d'avance à l'injection. Puis une fois passée chez un spécialiste Bosch elle tournait nickel. :bah:
Ah la la quel dommage pour tout ce travail quand même :/
Bon en attendant faudrait changer le titre... "re-démarre mais marche pas encore tout à fait bien comme il faut mais ça devrait pas tarder..."
:cache:
:cache:
allez courage poulet...c'est surement pas grand chose :bah:
le verdict est tombé; pb de joint de culasse, il y avait un trou d'eau bouché, cela devait renvoyer l'eau dans un cylindre, donc j'attends un nouveau et je remonte :wink: ca va le faire :)
:o :hum: un défaut de fabrication du joint?
