ma renault 9 turbo
Re: ma renault 9 turbo
je c'est pas pour le phare si je vais l'enlever ...
a voir si j'ai le droit cette année car le réglement change tout le temp !
non pour le moment j'ai toujours l'arbre a cam d'origine ,
on vera plus tard quand ma r9 sera fini :bien:
:wink:
:wink:
HICXS
salut
j ai fait des essais et un demontage suite a ton msg avec les 2 turbo de 21TD/25TD et le T25!
l entree d air au niveau du filtre a air, l escargot d admission,et l helice est beaucoup plus gros sur le t25!
et niveau perf!montes en regime;couple,puissance a haut regime.....marche beaucoup mieux le T25 et c est imcomparrable avec
le T2 d origine!et niveaux pression d apres mon pote bgturbo il supporte 1.6bars collecteurs grace a la butee 360 et l equilibrage haute vitesse!en tout cas sa m aura permis d apprendre un peu plus sur le turbo!
hors sujet:FIN
davgti08(oui hors mi la butée 360 pour moi c'est un t2 /peu-etre hybride du corp t25 :wink:
oui le turbo de 21 td est en ar 48 admi :bien:
on voit bien la roue échapement petite comme le t2 , apres c'est mon avis ...il doit marcher exactement comme le gtt ou 21 td ...
moi avec le turbo de r21 td je met 1.3b et pas de soucis :wink:)
hors sujet:FIN
Tu ne vas pas pouvoir remettre le cache thermique ?
oui au niveau de l'entrée d'air est plus petite sur celui de la 21 mais il est quand meme ar 48 !
je disait que finalemement hors mis la butée 360 il ressemble casi a mon turbo t2 car j'ai:
admi 48 de gtt donc entrée d'air plus grosse et corp de 21 et ar 47 de 21
donc les sensations doit etre exactement identique :bien:
:wink:
:wink:
bon en faite je rachette un autre turbo k16 !
mais celui avec la westegate intégrée et la bride d'échapement triangulaire . :bien:
il provient d'un jeep cherokee .
il ira mieux a faire la sortie , bride triangulaire , coude en 60 et voila ...
l'autre ira surement sur mon express .
:wink:
:wink:
ton raccord d'huile en haut sur la premiere photo on dirait qu'il est cassé!
non en faite il y en a pas !
c'est le retour d'huile ; mais il manque l'embout ..
il faut donc que je tourne le corp complètement .
:wink:
:wink:
Pas un jour sans mecanique
Quel passionné ce David
Continue a nous mettre des photos
A+
A+
oui pas de soucis en voila :yes:
rechangement de programme :
bon en fait mes 2 k16 sont different !
le nouveau k16 avec wg intégrée a la turbine et ar échapement plu petite :
donc je vais le monter sur mon express et le gros k16 sur ma r9 :)
donc coupage de la bride fonte d'origine du gros k16 :
achat de 3 coudes a 90, diam 60* et 2.9mm épaisseur :
1er coude souder :
a suivre ... :wink:
1er coude souder :
a suivre ... :wink:
toi tu ne t'ennuis pas tu reste pas a regarder la télé
A+
A+
Telwin Bi max ?? :) (Y'a un truc sur une photo qui ressemble très fortement à ce que j'ai eu avec :cyp: )
sur quel photo ?
j'ai pas tout compris ...
mon autre turbo est parti chez l'usineur pour qu'il me fasse une bride triangulaire ...
:wink:
:wink:
Je parlais de ton semi auto en fait ;)
J'ai un telwin Bi max et j'ai eu la même brosse que celle qui est sur une des photos ;)
