Compatibilité crémaillère ph1/ph2
Est ce que les crémaillères de direction son les mêmes sur les ph1 et les ph2?
georgesr11
Re: Compatibilité crémaillère ph1/ph2
de souvenir je croit qu'elles sont différentes
J'ai la mienne qui a du jeu, elle bouge légèrement sur le berceau, j'ai les soufflet HS. J'en ai une quasi neuve de ph2 en stock je voulais la monter à la place.
je crois que c le croisillons de colonnes (la connexion sur la crémaillère) qui est différente
:bah: je sais pas ce que vous avez de diffèrent sur les vôtres ,moi jamais vus de problemes,je monte aussi bien des ph1 sur des ph2 et ph2 sur ph1 sur n'importe laquelle
seules sont differentes les DA( croisillon plat)
mais tous se monte en y reflechissant un poil :buzz:
Bon ça va aller alors :yes:
georgesr11
si il y a un modèle ou la patte et souder sur la barre (support droit) et le modèle le plus courrant qui est fixé comme les modéles a da
a donf la sub
sur les crémaillères simples de R11 et R9, les ph1 ont un entrainement cannelé, et les ph2 ont 2 méplats, toutes les non turbo ont la même fixation, à 2 vis
pour les turbo, il y a une bride intermédiaire de chaque coté avec au total 4 vis, je ne sais pas si les phase 1 ont les méplats ou sont encore en cannelées
pour les direction assistées par contre, je n'en ai pas eu dans les mains pour vérifier
toutes les crémaillères se montent sur tous les berceaux, il y a les 4 perçages pour les vis (par contre vérifier que vous avez toutes les vis et toutes les entretoises), et la colonne est facile a changer si nécessaire (pour monter sur crémaillère de txe ph2 sur une ph1 par exemple)
ex fixation toutes R11 NON turbo
et version Turbo avec fixation par colliers
georgesr11
voila c'est de sa que je parlait
