Je vire mes ecrous antivols je rachète 4 écrous de roue. J'ai un doute, les écrous sont tous les mêmes sur la 11, quelle que soit le type de jantes alu ou acier? Merci
ecrou de roue jantes alu et tole
Re: ecrou de roue jantes alu et tole
salut non, jantes tole acier la surface d'appui est plate et conique sur les jantes alu. :)
J'ai Remis des écrous antivols conique
Grizzly a sans doute raison. Mais étant passé de quatre jantes en tôle d'origine à quatre jantes en alu (celles de TXE) sur ma R 11, j'ai conservé mes écrous d'origine sans souci depuis plus de 20 000 km. En principe, il ne faut pas serrer trop fort sur de l'alu (8 ou 10 mkg maxi contre 12 sur de la tôle).
Donc au minimum, à titre de dépannage, tu peux conserver tes écrous d'origine.
Selon ta région, si tu passes aux jantes alu, il n'est pas idiot de conserver des écrous antivols. Il se passe parfois des choses bizarres et c'est ennuyeux de retrouver son auto sur des parpaings :)
