Renault 11 TXE, Bulgarie
vm57
Re: Renault 11 TXE, Bulgarie
Messagepar vm57 » 08 janv. 2025, 01:38
tanago a écrit :
C'est tellement beau que j'ai peur de le souder à la voiture :areuh:
La pièce sera quand même mieux sur la voiture, pour l'admirer les photos suffisent ! :wink:
vm57
Messagepar vm57 » 08 janv. 2025, 01:44
Moriarty a écrit :Sur ma R9 aussi ca commence à gonfler :ouin:
Ta pièce est déjà mise de coté :sleep:
Messagepar coptere » 08 janv. 2025, 11:28
Moi aussi ça s’est dégradé au même endroit :/
Je pense que je vais te la commander bientôt cette pièce, même si je sais pas encore quand je vais la souder.
Messagepar Moriarty » 08 janv. 2025, 18:47
Je vais en parler à mon carrossier quand je vais lui descendre la R9 pour le capot. Il m'a déjà fait le pied de cric AVG avec le bout de la 9 Avenue que jai découpé.
vm57
Messagepar vm57 » 14 janv. 2025, 01:22
Le mieux sera de voir ou s'arrête la corrosion du longeron et selon la position des limites je pourrai envoyer le bout de longeron avec la découpe la mieux adaptée, il y a 3 possibilités. Après c'est plus facile de rapporter le renfort complet déjà soudé sur le partiel de longeron. J'ai tracé un gabarit papier (à imprimer avec le mode opératoire préconisé) qui permet de tracer la découpe qui va bien. Je pourrai vous l'envoyer avant par MP.
Le but de cette définition est d'avoir à faire des soudures simples et aussi d'éviter le cambrage du longeron après un éventuel rétreint.
Je me demande si ce renfort n'a pas aussi été réutilisé sur la R19 car le principe de fixation de l'attelage et les passages oblongs pour les tuyaux de dégazage sont également présents. Mais est-ce les mêmes dimensions, je ne suis pas en mesure de le vérifier.
tanago
Messagepar tanago » 25 avr. 2025, 22:01
J'ai eu du temps libre pour jouer avec mes débitmètres ces derniers jours.
Code : Tout sélectionner
1-201/2/10      |  4.84 | 6 mm  T
2-201/2/17      |  7.84 | 8mm   T
3-201/2/17      | 12.84 | 8mm   T
4-201/2/17(23)  | 12.84 | 8mm   T   NEUF-7700764197
5-201/2/17(23)  | 12.84 | 8mm   T   NEUF-7700769631
6-201/2/20      | 10.84 | 6 mm
7-201/2/21      |  1.88 | 8mm       NEUF-7700769631
8-201/2/21      |  7.92 | 8mm
5
201/2/17
Je ne sais pas pourquoi le suffixe 17 est rayé et le numéro 23 est percé et souligné avec un marqueur.
Entrée/sortie de carburant de 8 mm
Sortie de carburant excessive perpendiculaire aux autres, en forme de T
Neuf, acheté au Portugal
(2.34 Mio) Téléchargé 125 fois
4
pareil ici
201/2/17 : étrange coïncidence à effacer et à remplacer par /23. Vendeur italien avec un numéro de pièce de rechange différent (pour la version électronique), il aurait donc dû être corrigé à l'usine VDO.
(2.34 Mio) Téléchargé 133 fois
7
J'ai acheté celui-ci chez un vendeur polonais et je l'ai installé sur mon TXE. Il fonctionne parfaitement depuis deux ans.
Pièce de rechange -631, identique à la n° 5, mais modèle différent : /21. Fabriquée en 1988. Sortie d'excès de carburant non perpendiculaire.
(2.58 Mio) Téléchargé 135 fois
(2.53 Mio) Téléchargé 112 fois
(3.46 Mio) Téléchargé 112 fois
6
Je pense que c'était l'original. Je l'ai détruit à fond. :areuh: Et j'ai endommagé le circuit en essayant de retirer l'époxy rouge.
(3.04 Mio) Téléchargé 123 fois
1, 2 et 3 - d'occasion, récupérés auprès de voitures de pièces détachées
Le 1' a une entrée/sortie de carburant de 6 mm. J'ai nettoyé l'intérieur des dépôts blancs d'essence avec une solution d'acide citrique. L'intérieur est comme neuf, mais il ne fonctionne toujours pas. Il y a probablement un problème avec les circuits. Je cherche encore comment retirer le polyuréthane rouge pour y accéder.
(2.83 Mio) Téléchargé 107 fois
(1.01 Mio) Téléchargé 109 fois
(1.29 Mio) Téléchargé 108 fois
Comment tester les débitmètres ?
1) Connectez les fils rouge et marron à une batterie 12 V.
2) Utilisez un multimètre pour mesurer la fréquence en Hz. Placez la sonde rouge sur le fil positif de la batterie et la sonde noire sur le fil blanc du débitmètre.
3) Soufflez dans le débitmètre et observez la valeur du multimètre.
Modifié en dernier par tanago le 12 juin 2025, 08:47, modifié 1 fois.
tanago
Messagepar tanago » 12 juin 2025, 08:44
redresser les bosses, réparer et repeindre la rouge...
portes côté conducteur:
- plusieurs petites bosses
- une énorme bosse qui commence à rouiller dans la partie supérieure gauche de la porte arrière
- la porte du conducteur a été tentée d'être forcée
(116.14 Kio) Téléchargé 51 fois
(206.98 Kio) Téléchargé 58 fois
(2.52 Mio) Téléchargé 53 fois
(2.62 Mio) Téléchargé 71 fois
(2.13 Mio) Téléchargé 58 fois
(2.44 Mio) Téléchargé 55 fois
collision arrière, réparation bâclée:
(3.27 Mio) Téléchargé 70 fois
phare droit, provenant également d'un accident passé:
(3.37 Mio) Téléchargé 70 fois
(2.47 Mio) Téléchargé 63 fois
tanago
Messagepar tanago » 12 juin 2025, 08:46
le travail accompli jusqu'à présent
(2.83 Mio) Téléchargé 58 fois
(2.56 Mio) Téléchargé 60 fois
(1.71 Mio) Téléchargé 52 fois
(230.22 Kio) Téléchargé 52 fois
Messagepar Moriarty » 12 juin 2025, 16:48
Superbe, elle va revenir toute belle :yes:
