Cause d'allumage voyant boite auto ?
Messagepar Fab11Turbo » 12 janv. 2011, 23:51
Sur la R9 de Sandrineee, le voyant s'allume normalement à la mise du contact puis s'éteint moteur en marche.
Après quelques kilomètres, il arrive que le voyant s'allume et que la voiture perde de la puissance.
D'après la doc, c'est un soucis électrique ! Mais à quel niveau ?
:jap:
espace bleu 2
Re: Cause d'allumage voyant boite auto ?
Messagepar espace bleu 2 » 13 janv. 2011, 18:51
regarde au niveau du boitier sur le passage de roue avant gauche.ou regarde le niveau de boite.(a chaud).
Sandrineeee
Messagepar Sandrineeee » 15 janv. 2011, 20:47
le voyant s'allume encore et s'eteind perte de vitesse ..pfff j'ai reussi a enlever le petit boitier a coté le la montre mais rien vu de plus a part les fils qui vont au warning..je ne sais pas a quoi c'est du ce foutu voyant es ce grave docteur ..lol..merci a tous pour toute vos info qui nous sont trés precieuse.
xtrm-games
Messagepar xtrm-games » 15 janv. 2011, 21:30
;) vais regarder dans les bouquins ;)
xtrm-games
Messagepar xtrm-games » 15 janv. 2011, 22:20
:yes: voila je n'ai jamais fait d'automatic,mais si je devais faire,je regarderais laaaaaaa ;)
1 potenciometre de charge
2 electrovanne
3capsule de depression
si un de ces trucs marche pas tu a une perte de puissance ;)
(23.27 Kio) Téléchargé 2804 fois
espace bleu 2
Messagepar espace bleu 2 » 15 janv. 2011, 22:32
:capelo:
et la crepine,tu l oublie????????
xtrm-games
Messagepar xtrm-games » 15 janv. 2011, 22:54
espace bleu 2 a écrit :et la crepine,tu l oublie????????
:ddr: ben je débute en automatic :roi:
Sandrineeee
Messagepar Sandrineeee » 17 janv. 2011, 18:10
Fab11Turbo a écrit :Sur la R9 de Sandrineee, le voyant s'allume normalement à la mise du contact puis s'éteint moteur en marche.
:jap:
:zouenronze: J 'ai le voyant batterie qui clignote toujours il s'eteind de temps en temps ..merci pour votre aide .. :merci:
Philouvmax
Messagepar Philouvmax » 17 janv. 2011, 19:04
:jap:
Pour le voyant de la batterie, j'avais le même problème, c'était la connexion de la fiche sur l'alternateur qui ne faisait pas bien contact.
J'ai resserré légèrement (attention de ne pas les casser) les deux cosses sur l'alternateur et remis la fiche, depuis tout est OK.
D'ailleurs quand je la bidouillai, le régime du ralenti baissait.
Tu peux essayer çà :!:
Messagepar R11 BROADWAY » 17 janv. 2011, 20:09
+1 Philouvmax
et si ça se trouve il est en train de ce couper dans la connexion,ça m'est arriver sur une r18 en roulant ;)
Messagepar Fab11Turbo » 20 janv. 2011, 21:20
Me voilà de retour :yes:
Pour les fils de l'alternateur, c'est moi qui les ai mis en place, je pense que c'est bon. :bah:
En fait, le moteur tourne normalement et d'un coup le voyant s'allume et s'éteint. C'est ptet parce que le faisceau a eu un coup de chaud au niveau du tableau de bord.
espace bleu 2
Messagepar espace bleu 2 » 20 janv. 2011, 21:29
je ne pense pas que ce soit a cause du faisceau.je pense plus a une coincidence.
regarde la crepine. :bah:
et puis pour detecter une panne comme ca,c est compliqué par ordi: ouioui: :ouioui:
Messagepar Fab11Turbo » 20 janv. 2011, 21:34
Là je parlais du voyant batterie, :cache: pour celui de boite auto (titre du sujet), ben niveau crépine, il faut vidanger la boite ?
Encore qu'elle en a ptet bien besoin... :bah:
Le w-e prochain, je dois rester à Paris, donc ptet que... :hide:
Philouvmax
Messagepar Philouvmax » 20 janv. 2011, 21:39
Fab11Turbo a écrit :Me voilà de retour :yes:
Pour les fils de l'alternateur, c'est moi qui les ai mis en place, je pense que c'est bon. :bah: .
J'en doute pas :biggrin: mais t'as essayé de secouer la fiche, quand le moteur tourne au ralenti, pour voir si le régime baisse ou monte?
Messagepar Fab11Turbo » 20 janv. 2011, 21:46
J'ai allumé les feux, le régime a baissé, c'est que l'alternateur charge.
Et à ce moment là, le voyant batterie ne s'est pas allumé pour autant.
Même en accélérant, pas d'allumage, ni de scintillation du voyant.
C'est un défaut fugitif :chaispo:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
