conso très élevée
CRITOF
conso très élevée
Messagepar CRITOF » 15 déc. 2013, 23:44
Même sans compteur je vois bien sue je consomme trop même avec une conduite très cool. Les bougies sont noires, trop riche. La vis de richesse ralenti est serrer a fond, les membranes et joint neufs ... suis sec...j'ai pas d'idée...
AStech
Re: condo très élevée
Messagepar AStech » 15 déc. 2013, 23:55
Etat du filtre à air et du filtre à essence :?:
Steph88
Messagepar Steph88 » 16 déc. 2013, 00:06
Les 4 cylindres allument bien?
CRITOF
Messagepar CRITOF » 16 déc. 2013, 00:09
Filtres neufs, et les 4 cylindres donne bien, bougies delco neufs
Messagepar Grizzly » 16 déc. 2013, 09:58
peut être ta vis de richesse qui est pété car si tu es serré a fond et riche ou il y un pb de prise d'air
CRITOF
Re: conso très élevée
Messagepar CRITOF » 17 déc. 2013, 22:53
Vis en bon état
Pas de prise d'air( test au pinceau)
Ça me saoule....
Messagepar coptere » 17 déc. 2013, 23:24
Je ne sais pas comment sont fait les vis de richesse sur les Turbo mais sur mon ancien carbu le yaura taraudage était foiré et j'avais beau serrer je croyais que c'était réglé et pas du tout.
Remarque si c'est pas la richesse ça doit pas puer a l'échappement t'a senti ?
Messagepar Grizzly » 18 déc. 2013, 10:54
sans sortir la vis tu ne peux pas avoir si elle est pété :wink:
franck
Messagepar franck » 18 déc. 2013, 19:32
comme dit grizz ,les kit vendus par ci par là ont un gros défaut si tu ne fait pas attention
la cale en bakélite vendue dans se kit n'as pas de dégagement assez grand au niveau de la vis de richesse ,si tu sert a fond ,tu casse la pointe et là adieux le réglage ,on en as fait les frais ( trois vis neuves pétées) avec un pote il faut meuler cette foutue cale pour ne plus casser
CRITOF
Messagepar CRITOF » 23 déc. 2013, 09:44
J'en apprends tout les jours...merci a vous tous. Je passe les fêtes et je me replonge sur ma 11, en plus y'a papa noël qui m'amène une lampe strobo ;-) et ensuite je monte ma sonde lambda (ça c'est vraiment top!)
Je vous tiens au jus, passez de bonnes fêtes !
CRITOF
Messagepar CRITOF » 01 janv. 2014, 18:13
Très bonne année a vous tous !
Franck tu avais vu juste ma vis est cassée ! Faut que je modifie la cale et je vais remettre ma vis d'origine... c'est énorme, j'y aurais pas pensé...
CRITOF
Messagepar CRITOF » 09 janv. 2014, 00:27
Bon malgré cette vis changée, c'est mieux maís je consomme toujours beaucoup trop...j'rssaie de mettre ma sonde lambda ce we ...et contrôle d'allumage aussi!
CRITOF
Messagepar CRITOF » 20 janv. 2014, 00:49
Hello,
Voici quelques news
-La sonde lambda ...c'est pas fait mon tube coudé est indémontable de la ligne et surtout montre un peu de rouille, donc je le change pour mettre la lambda dessus...donc tube en commande
-L'allumage OK testé à la strobo (c'est cool ce truc), 8° d'avance au ralenti et augmentation de l'avance en accélérant ou avec la dépression (à la bouche sur l'AEI dur dur...).
- La pression d'essence (avec un mano à 5 roros sur ebay): nul! pas de pression au carbu alors qu'il devrait y avoir 600g... démontage du régulateur (quel merde à sortir coincé entre la caisse et le berceau, je crois que ne vais pas le remettre là), et nettoyage et test..rien a faire il est fuyant sur le retour...à changer. Je comprends pas pourquoi une baisse de pression d'essence peu faire que je roule trop riche mais bon de toute façon faut le changer, ça vaut 50€ http://www.mtk-tuning.com/regulateur-es ... .html#null
La pompe à essence...je ne sais pas quoi penser, elle est sensée fournir jusqu'à 2,5 bar, et elle monte à 1 bar (moteur non démarré, y'aurait p'tête un peu plus moteur tournant), d'un autre côté le régulateur envoie au max 0,9 bar donc ça doit aller non? Et ce qui m'étonne c'est que la plupart des pompes essence électriques fournissent plutôt 500 g que 2,5 bar...
A+
CRITOF
Messagepar CRITOF » 03 févr. 2014, 23:02
Bonsoir,
Le nouveau régulateur est monté... et BOF, je ne sens pas de net progrès. je mesurerai la pression d'essence ce we. Mais suis encore trop riche...
CRITOF
Messagepar CRITOF » 03 févr. 2014, 23:53
Je me demande si la casse de la vis de richesse ainsi que le fait de sûrement trop la serrer pour apauvrir a pu abimer le carbu....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
