trou a la reprise
Re: trou a la reprise
Bon... et ca te le fait systématiquement vers les 1000trs en accélérant ou que quand tu t arretes puis redémarre.
et ca fume un peu noir quand ca le fait?
Ouais beaucoup de fois , pour la fumé noir j'ai pas fais attention , tu pense a quoi ??? Trop d essence ??
Manque d avance ??? Je cherche des infos sur l aac si autre calage mais la société a fermé.
Je penche toujours pour un problème de carburation,par exemple si ton regulateur déconne et envois trop de pression d essence,
ça peux noyer ton carbu.
Tu peux tout a fait caler ton aac différemment, mais il te faut une poulie reglable. T as le type ,le callage préconisé?
Régulateur testé avec mano de pression d essence branché , pour l aac c'est mon problème j ai pas de donnée , rien juste que c'est un grillet n°23. 112° 5/6.
Grillet a fermé donc c'est la merde pour savoir plus.
Ca doit etre un mini grA, calage 112 soit d origine il me semble.
Tu peux le caler plus tot si tu cherche pas les hauts regimes.
Tu peux essayer de retourner le pignon d aac pour modifier le calage, voir ce que ça donne mais je ne crois pas que ca régle ton soucis.
ouai je cherche surtout a plus avoir ce problème :biggrin: :biggrin: , c'est quand chiant de devoir tomber le carter et pas etre sur du coup :/
https://youtu.be/a8J5i2lgLU0
https://youtu.be/C0Dc2ULV1hc
juste pour ce faire une idée..... :calimero:
Ca fait comme quand ma pompe de reprise ete mal réglée...
Si tu met un peu le starter ca attenue la chose?
T'as quoi en gicleurs principal et automaticité ?
Es-tu sûr de l'écartement des électrodes des bougies :?:
alors l 'écartement des bougies controler ( je viens d en commander 4 autres) , pour les gicleurs premier carbu origine le deuxième en gp 127 , auto 100 .
j'ai un stock un gicleur d auto en 125 et un gicleur de ralenti en 46 (si besoin pour un essai) , autre question, beaucoup de personne ne serré pas le gicleur de ralenti a fond ???? c'est vrai que si je le bloque vraiment la voiture cale ou ralenti vraiment pourri ça peut être une piste ?????
Cyrille 74
normalement il devrait juste influencer lorsque ta voiture est a l'arret non ? dans tous les cas moi il est bouche a fond et j'ai pas ce probleme
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
