Mon carbu est mort!
Re: Mon carbu est mort!
Comme tu dis ça a un coût mais après tu es tranquille. Plutôt que se taper des joints de culasse ou autres à cause du carbu qui déconne.
Darkslide a écrit :Comme tu dis ça a un coût mais après tu es tranquille. Plutôt que se taper des joints de culasse ou autres à cause du carbu qui déconne.
Oh! Un joint de culasse pour un carbu qui déconne?
C'est possible ça? :hum:
Karb a écrit :Darkslide a écrit :Comme tu dis ça a un coût mais après tu es tranquille. Plutôt que se taper des joints de culasse ou autres à cause du carbu qui déconne.
Oui carrément mauvaise richesse :bah:
Ajoute à cela que si tu as un souci, avec B2H, tu as une garantie. J'ai eu un petit souci au tout début, ils ont repris le boulot sans discuter.
Néanmoins, j'avais payé plus près de 330 € que de 380 €, sans expédition puisque je m'étais rendu à leur garage. A l'avenir, les prix ne vont pas descendre, car ni Solex, ni Zénith, ni Weber-Marelli ne fabriquent plus de carburateurs, donc B2H est obligé de travailler sur des corps de carbu existants. Or ils se raréfient, à chaque fois qu'une auto ancienne est mise brutalement en cube et une ancienne Ferrari peut avoir besoin de quatre carburateurs… :bah:
Tout cela fait que sans exagérer, on se retrouve avec un beau carburateur remis à neuf par des pros qui coûte le prix de l'auto… :bah:
j'avais un carbu échange standard de chez b2h sur la mienne,que j'avais changé en 2002 déjà 300€ à l'époque!
mais il à tenu un peu plus de 10 ans et 120000kms, mais sur le f2n malheureusement c'est limite du consommable :bah:
120 000 km c'est déjà beaucoup !
Sur le F2N de la r21 de mes parent le carburateur a bien 130 000 km et il est nickel
Fonctionne nickel se carburateur
le problème c'est la déformation de la semelle voir du carbu entier avec les papillons qui se coince!
c'est du au carbu trop exposé à la chaleur du au collecteur d'admission superposer dessus celui d’échappement en fait c'est surtout à l’arrêt,juste après avoir roulé que le carbu est le plus exposé à la chaleur!
défaut de conception du moteur f et c surtout sur les double corps et ça n'a été résolu que au passage à l'injection en 1993!
Un peu moins de soucis sur les 21 peut être un meilleur refroidissement
Boff sur les r21 les probleme de carbu sont identique
quand il a lacher c'est simple elle rester accelerer a fond
les corp du carbu etait raide deformer
Ce que redoute par-dessus tout le carbu du F2N, ce sont les embouteillages (moi aussi :hum: ), car il n'est plus refroidi par le flux d'air, tandis que l'échappement continue de chauffer. Moralité, les R11 GTX, TXE et GT90 sont peu adaptées à la ville et ses embouteillages. :sad:
Je te r'assure le 1.4 double corp est pareil que le 1.7 et encore je dirais qu'il est pire que le 1.7 :wink:
Merci pour l'info. Nous sommes ravis d'apprendre que nous sommes tous dans la même m**** :areuh:
Baccaronze
Non, faut rouler en TC, GTL.... ou Turbo :cyp: (simple corps)
c'est bien pour sa que je veut un cléon pour remetres mon simple corp :)
