polo g40
davgti08
Re: projet polo g40 (davgti08)
Messagepar davgti08 » 21 mars 2010, 14:46
:wink:
voila j'ai eu mes 2 nouvelles jambes de force complette :
j'attend mes nouveaux amortisseurs ... :bien:
Messagepar coupesoude » 21 mars 2010, 21:02
pour la rabaisser comme on en avait parler?????
davgti08
Messagepar davgti08 » 21 mars 2010, 21:14
sur circuit mes amortos sport sont pas assez dur !!
elle secrase de trop du cul :nul:
donc la j'en ai recommander des autre et rabaisser -6/-5 .... :bien:
Messagepar coupesoude » 21 mars 2010, 21:26
trop dur de l'arrière c pas bon non plus, aprés la voiture fait balle de ping pong!!!! :nul:
le manque de dureté peut venir aussi du ressort, mais vu que ton assiette de caisse est correcte, j'y toucherais pas de trop à ta place..
si elle s'écrase de l'arrière, et qu'elle patine en sortie de virage c'est qu'elle cherche la motricité, donc jme répètes, mais essayes d'augmenter l'angle chasse à l'avant.
avec plus de chasse, le transfert de masse s'effectue moins sur l'arrière :ink:
tu prends le probléme à l'envers, il y avait une R11 avec le mm probléme sur le forum, d'ailleurs j'ai pas eu de retour de ses modifs.
tu peux faire un montage provisoire avec des rondelles pour essayer!!! :ink:
davgti08
Messagepar davgti08 » 26 mars 2010, 20:13
en faite elle était trop haute car je pouvait pas trop la rabaissée de l'arière car l'avant était trop haute !
la c'est bon j'ai racheter un kit , sa va etre top .. :wink:
me revoila avec un nouveau pc !
donc je vous met les tofs de ces jours ci :
démontage de mes jambes de force :
démonter :
nouvelles jambe peinte :
nouveau kit amortos ap sport -6 / -5 :
montage sur la jambe :
monter :
sa donne ca :
bien basse :love:
mais j'etai obliger de retirer la barre inferieur :
:shock:
montage amortos arrière :
monter :
:wink:
davgti08
Messagepar davgti08 » 26 mars 2010, 21:02
nouvelles jante tole pour élargir en 7x14 :
nouveau silencieux de golf 2 :
découpage des tubes :
:wink:
Messagepar coupesoude » 27 mars 2010, 11:58
me dis pas que tu as acheter les 4 jantes toles!!!!!!!!
j'ai toujours les 4 de la golf, faudrait qu'elles servent avant de rouiller!!!
tu les veux?????
davgti08
Messagepar davgti08 » 27 mars 2010, 14:35
oui je les veut bien si c'est les meme ?
car yen a qui ont un rebord juste avant le creux du milieu ....
adaptation du silencieux !
désoudage de la patte de silenblocs pour ressouder sur le silencieux origine golf :
fabrication de la sortie en inox :
et en place sur la ligne :
voila donc j'ai pointer et reste a souder le tout au smi ...
mes jantes fini d'etre élargie :
Messagepar coupesoude » 27 mars 2010, 14:42
faudrait que je te ramène ça à l'occaz ou qu'on trouve le moyz de se voir!! :ink:
tu aurais du faire une contreplaque pour souder ta pate du pot sur la tole du dessus, ça va se déchirer à la longue!! :ink:
davgti08
Messagepar davgti08 » 27 mars 2010, 16:41
ok faudra qu'on se voit ...
oui c'est vrai que c'est pas épais sur le dessus :nul:
on vera bien .... :wink:
Messagepar patoche132 » 27 mars 2010, 17:24
Les jantes ressoudées ça tourne rond après ? ça vibre pas trop ? :voyons:
Messagepar Grizzly » 27 mars 2010, 17:56
patoche132 a écrit :Les jantes ressoudées ça tourne rond après ? ça vibre pas trop ? :voyons:
je me pose la même question :hum: bonjour l'équilibrage
davgti08
Messagepar davgti08 » 27 mars 2010, 21:21
mais non ya pas de soucis !
le pote qui me les fait , quand il élargie , il les met sur un truc qui tourne , pour quelle tourne bien rond avant de souder ...
comme ca , un équilibrage normal suffit :bien:
Messagepar thomas17 » 28 mars 2010, 14:14
et pour l'étanchéité à l'air!
davgti08
Messagepar davgti08 » 28 mars 2010, 15:40
avec le beau cordon de soudeur ya pas de risque de fuite :bien:
mais par précaution , on peu mettre de la patte a joint sur les soudures ...
:wink:
